Siemens Backen HBT 660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld abnehmen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HBT 660 --- Bedienfeld abnehmen Suche nach Backen Siemens |
BID = 827225
eumelsen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Taunusstein
Geräteart : Backofen
Defekt : Bedienfeld abnehmen
Gerätetyp : HBT 660
S - Nummer : HB 66020
FD - Nummer : 7608
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HB 66020 /05 FB 7608 690937
Typenschild Zeile 2 : 220-230V 50Hz 3,5kW
Typenschild Zeile 3 : Typ HBT 660
ich möchte an dem o.a. Herd die Bedienblende abnehmen.
Oben sind zwei Torx-Schauben, nach Abschrauben kann man die Blende etwas hochdrücken oder etwas nach vorne ziehen. Aber sie weigert sich abzugehen.
Weitere Schrauben oder Einhakungen sehe ich nicht.
Wo ist der Kniff?
BID = 827248
Hat sich erledigt.
Es sind nicht die beiden Schrauben oben, sondern je zwei links und rechts am Trägerblech.
Jetzt gehts an den gerissenen Filmstreifen für die Temperaturanzeige.
Möglicherweise melde ich mich dazu nochmal.
BID = 829665
dedi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Ich hab genau den selben Herd und genau das gleiche Problem mit dem gerissenen Filmstreifen für die Backofentemperatur. Den Herd öffnen und die "Filmtrommel" ausbauen war kein Problem - aber wie reparieren?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339012 Heute : 8584 Gestern : 12669 Online : 907 18.11.2026 14:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0593438148499
